bekanntlich muss man ja bei der Vitocal 200 einige Minuten warten zwischen dem Einschalten der Außeneinheit und der Inneneinheit.
Warum ist das so?
Wieso versucht die Inneneinheit keine erneute Kontaktaufnahme zur Außeneinheit, wenn die erste Kontaktaufnahme fehlschlägt?
Bzw. warum kann die Inneneinheit nicht 5 min warten, bis die Außeneinheit sicher bereit ist?
Bedenken habe ich vor allem, wenn man im Winter einige Tage weg ist und ein Stromausfall auftritt, dann läuft die Heizung natürlich nicht wieder an und das Haus kühlt aus.
Ich überlege, ein einschaltwischendes Zeitrelais mit 5 min Verzögerung vor die Inneneinheit zu hängen. Spricht da etwas dagegen?
Danke & Gruß
BM1981
Ich könnte mir vorstellen, dass es hier Probleme geben kann, wenn ein ,,richtiger,, Fehler vorliegt.
Lass die Ausseneinheit mal wirklich defekt sein: Wieviel Versuche sollten hier erfolgen, damit die Software erkennt, dass tatsächlich ein Defekt vorliegt , welcher dann auch angezeigt werden muss ?
| 17 | |
| 3 |
