Liebe Community,
seit gestern bleibt die Heizung kalt und zeigt Störung KM-Bus-Teilnehmer EE. Laut Servicemenü handelt es sich bei dem KM-Bus-Teilnehmer um die Außeneinheit, Fehlercode 0x00, Timeout 63. Umstellen auf Abschaltbetrieb und aus-ein-schalten an der Inneneinheit bringt nichts: der Verdichter startet nicht, und die Störung ist nach etwa einer Minute wieder da.
Auf der AVI-Platine der Inneneinheit leuchten sowohl die rote als auch die grüne LED.
Die Anlage ist eine Vitocal 200-S mit der Seriennummer 7542015603896103.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Alexander
bitte entschuldige, dass ich erst jetzt eine Rückmeldung gebe.
Die AVI-Platine hatte auf der Rückseite korrodierte Kontakte, wie sich nach dem Ausbau gezeigt hat. Nach Einbau einer neuen Platine läuft die Anlage wieder.
Alexander
Hallo Alexander,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
das Problem besteht noch. Der Fachmann war da, wollte aber die AVI-Platine nicht auf Verdacht austauschen, weil er sich nicht sicher war, dass das die Ursache war, und hat den Werkskundendienst bestellt. Der lässt allerdings noch auf sich warten. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit noch etwas, das ich selber prüfen könnte, um die Ursache zu finden?
Alexander
Bei einem KM-BUS-Fehler Außeneinheit ist entweder die AVI-Leiterplatte oder in ganz seltenen Fällen die Regler- und Sensorleiterplatte der Inneneinheit. Meist geht der Fehler damit einher, dass die grüne Diode aus ist. Was geprüft werden könnte, wäre die KM-BUS-Spannung. Dies sollte aber in jedem Fall dein Fachbetrieb machen.
Setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201897802 bereit. Gerne kannst du mich abschließend hier darüber auf dem Laufenden halten.
Der Fachmann hatte die KM-Bus-Leitung von der Innen- zur Außeneinheit durchgemessen und auch nachgemessen, dass an der Außeneinheit Spannung ankommt.
Der Werkskundendienst hat sich für Montag angekündigt ...
Alexander
OK, halte mich hier dazu gerne auf dem Laufenden.
Alexander
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte. 🙂
Guten tag ich wollte fragen ob sie mir helfen können ihab auch das problem mit KM BUS ee problem also die anlage geht kurz an und nach 10 Sekunden zeigt die ne Störung und geht aus woran können das liegen
liebe grüße
jasko
Hallo Jasko,
drück einmal die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. zeitgleich. Anschließend bist du im Servicemenü und wählst über die Richtungstasten den Menüpunkt "Servicefnktionen" an. Dort fragst du die KM-BUS-Teilnehmer ab und teilst mir mit, welchen die Meldung betrifft. Bitte teil mir zudem auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
| 12 | |
| 3 |
