Ich habe ein Angebot für mein Haus bestehend aus 2 x VIESSMANN Vitocal 200-S Split Luft/Wasser-Wärmepumpe Typ: AWB-E-AC 201.D10 + Vitotronic 200.
Als Neuling verstehe ich, dass es 2 komplette Systeme mit Innen- und Ausseneinheit + Steuerung sind ? Also eine Inneneinheit und 2 Aussenheiten gibt es nicht?
Wie funktioniert denn da die Steuerung, wenn Wärme in Teillast abgerufen wird? Arbeiten immer beide oder nur eine davon und welche ja, welche oder ggf. abwechselnd, einstellbar ?
Hallo JRJR52,
in einer Kaskade laufen nicht zwingend beide Maschinen gleichzeitig. Wenn die Leistung verlangt, dass nur eine in Betrieb sein muss, dann bleibt dies auch so. Damit nicht nur eine Wärmepumpe dauerhaft läuft, gibt es einen Stundenausgleich. Dieser sorgt dafür, dass sich beide Maschinen abwechseln.
| 20 | |
| 2 |
