Hallo, hoffe das ich hier Hilfe bekomme.
Wir haben seit Oktober eine Vitocal 250 AH , nachdem eine Lötstelle im Außengerät von Viessmann repariert wurde lief das Teil ganz gut, bis ständig die Außenanlage verriegelt wurde.
Jetzt hat der Heizungsfachmann den Filter in dem Außengerät gereinigt und alles schien wieder zu funktionieren.
Seitdem Rauschen aber viele Heizkörper im Haus, was vorher absolut nicht war.
Ein hydraulischer Abgleich war vor dem Rauschen auch schon gemacht.
Heute hat Viessmann online den Durchfluss auf1100l/h gesetzt, weil die Pumpe mindesten 960l/h zum Abtauen benötigen würde was auch einige male abgebrochen wurde, aber durch die Umstellung ist das Innengerät ist auch etwas lauter geworden. Habe nochmals alle Heizkörper entlüftet aber ohne Erfolg das Rauschen ist noch da.
Mir wurde gesagt ich sollte vor den Thermostaten den Durchfluss verstellen bis das rauschen weg wäre.
Wenn der Verdichter läuft ist das Rauschen komplett weg.
Wäre sehr dankbar für jeden Rat.
Danke und Gruß
Nein, der Volumenstrom ist grundsätzlich konstant eingestellt, damit der Mindestvolumenstrom immer eingehalten werden kann. Hydro-Auto-Control steht die interne Hydraulik der Wärmepumpe, wodurch kein zusätzlicher Pufferspeicher mehr notwendig ist, um die Abtauenergie sicherzustellen.
Jetzt habe ich gelesen das mein Gerät "Selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms über. Viessmann Hydro AutoControl " haben müsste.
Oder ist das woanders für ?
Danke
Hallo reinth,
wo tauchen denn die Geräusche genau auf? Was hat dein Fachbetrieb bereits geprüft?
Viessmann hat online den Volumenstrom geändert, müsste die Anlage doch selber machen "Viessmann Hydro AutoControl " oder ?
Die Geräusche sind in dem meisten Heizkörpern, habe heute alles nochmals entlüftet.
Nachdem Viessmann den Volumenstrom erhöht hat fing das Rauschen an, vorher war es immer top.
Den Durchfluss hinter den Thermostaten, hydraulischer Abgleich habe ich leicht geändert sodas es etwas leiser wurde. Die Außenanlage hatte oft verriegelt und die Abtauung wurde nicht durchgeführt, deshalb hat die Firma den Filter in der Außenanlage gereinigt und bei Viessmann den Volumenstrom erhöhen lassen.
Die 250 AH hat aber doch Hydro AutoControl und das müsste doch die Anlage regeln, oder ?
| 19 | |
| 2 |
