die von der Photovoltaikanlage gewonnene Energie sollte von einem Heizwasserpufferspeicher teilweise gespeichert werden. Aus meiner Sicht ist dies in der vom Installateur vorgeschlagenen Konfiguration (Heizwasserpuffer und Warmwasserpuffer kombiniert in einem Vitocell 160-E SESA 950Liter) kaum möglich, da man den Warmwasserpuffer in Verbindung mit der Vitotrans 353 nicht unter 55 Grad bringen kann.
Würden Sie einen zusätzlichen Speicher für Heizwasser empfehlen? Würde die Anlage mit einem sep. Heizwasserspeicher in Verbindung mit dem PV Strom weniger zugekaufte Energie benötigen? In der Anlage übersende ich das Hydraulikschema.
Vielen Dank im Voraus!
Berichtigung:
Bei der FriWa Typ PBMA/PBMA-S, PBSA und PBLA/PBLA-S gibt es die Möglichkeit ein Rücklaufverteil-Set zu installieren. Dieses enthält ein 3-Wegeventil zur temperaturabhängigen Einschichtung des Rücklaufs in den Heizwasserpufferpseicher.
Hallo wrsqprmpf,
die FriWa bietet nicht die Möglichkeit je nach Bedarf einen anderen Rücklauf zur Rückführung in den Speicher zu verwenden.
12 | |
6 |
