Guten Tag,
seit etwa einem Jahr, kommt es vor, dass der Speicher der Wärmepumpe auskühlt.
Am Display und im Fehlerspeicher sind keine Meldungen zu sehen.
Auch über die Funktion "Einmal Warmwasser erzeugen" erfolgt kein Aufheizen des Speichers.
Die Heizung ist nur über einen Reset in Form von Steuerspannungsreset wieder einzuschalten.
Im Fehlerfall sind die Zeichen für den Verdichter und Ventilator auch nicht eingeschaltet, erst nach dem Reset werden beide (Verdichter und Ventilator) zugeschaltet.
Meine Heizungswartungsfirma kennt diesen Fall nicht.
Serial: 750 208 250 106 8101
Danke für die Hilfe, freundlichen Gruß.
Hallo Matthias04420,
hier gibt es verschiedene Ursachen, die dafür in Frage kommen. Einmal kann das interne Umschaltventil nicht vollständig schließen. oder die Rückschlagklappe an einer eventuell vorhandenen Zirkulationspumpe schließt nicht.
danke für deine Antwort.
Mich verwundert es, dass keine Fehlermeldung angezeigt wird.
Wenn die Heizung dieses Umschaltventil ansteuert, dieses aber nicht richtig arbeitet, würde es doch sicherlich eine Fehlermeldung geben.
Eine Zirkulationspumpe für den Warmwasserkreislauf ist nicht verbaut.
Mit freundlichem Gruß
Matthias Becker
Wenn ein Umschaltventil nicht richtig schließt, gibt es keine Fehlermeldung. Das muss vor Ort geprüft werden.
| 12 | |
| 3 |
