seit Beginn überhitzt sich unsere 250 s im Sommer bei der WW-Bereitung. 240 mal Fehler 31 im Sommerhalbjahr.. Das Expansionsventil war schon defekt und wurde auf Garantie erneuert von Viessmann einschließlich Kältemittel. Jetzt meinen wir, dass der Temperatursensor am Ww-Speicher zuwenig anzeigt bzw misst. Etwa 8 Grad weniger als das Thermostat vorne oben. Dadurch heizt die WP und die Wärme wird kaum abgenommen, weil das Wasser schon heiß ist. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf ist sehr gering 1,5 bis 0,2 Grad.
Welche Bestellnummer hat der Sensor? Vitocal 200, eingebaut 2019, speicher Vitocell 100 W CVAA. 300 l.
10 kOhm?
Danke und Grüße aus
Franken
Hallo Franken,
der Sensor ist ein NTC 10kOhm Sensor und hat die Bestellnummer 7438702.
Hallo Franken,
| 20 | |
| 2 |
