Hallo Viesmann Community,
ich habe in unseren neuen Haus (Baujahr 2016) eine Vitocal 343-G mit 7,6 KW (BWT 341.B08) eingebaut. Vorweg: wir sind total begeistert wie leise die Vitocal läuft!!! Der Flächenkollektor besteht aus 5 Kreisen a 100m, 80cm Verlegeabstand in 1,50m tiefe. Verlegt wurde 32mm PE-Erdwärmerohr. Ich habe von der Inbetriebnahme durch Viessmann in Erinnerung, dass Soletemperaturen im Minusbereich wegen Eispanzerbildung um das PE-Rohr zu vermeiden sind.
Jetzt zu meiner Frage: ab wann würdet ihr desewegen die Zuschaltung der Elektroheizung empfehlen? Oder ist dies überhaupt schon erforderlich? Aktuell fährt die Vitocal eine Solevorlauftemperatur (Soleeintritt Wärmepumpe) von 1,5°C und eine Solerücklauftemperatur (Soleaustritt Wärmepumpe) von -1,5°C.
Vielen Dank schon mal für die Antwort!
Die E-Heizung sollte erst zugeschaltet werden, wenn die Heizleistung nicht mehr reicht.
Wer hat die Solepumpe eingestellt bzw die Anlage in Betrieb genommen?
Ich halte 3K für etwas wenig.
Hallo Wohlfahrt,
wenn ein Flächenkollektor verlegt ist, kommt die minimale Betriebstemperatur immer auf den Frostschutzgehalt des Mediums an. Umso niedriger hier die Entzugstemperaturen sind, umso weniger Energie kann auch entzogen werden. Bitte kläre also erstmal ab, auf welchen Frostschutzgehalt das Medium ausgelegt ist.
Beste Grüße, °ch
14 | |
