Soletemperatur ablesen
Hallo Herr Viessmann
Ich habe seit gestern eine neue Vitocal 333 G Sole mit NC Box in Betrieb und surfe durchs Menü. Leider gibt es in diesem Mini Display keine komplette Anlagenübersicht ( schematische Darstellung) auf der man die Temperatur der Sole im Vor und Rücklauf ablesen . Ich hatte bisher eine 222 G Sole  bei der das mit allen anderen Temperaturen in einer Anlagenansicht möglich war.  Oder habe ich bei meiner neuen 333 G im Menü was ausgelassen ?
Gruss Sven
Hallo Sverieg,
wenn du ca. 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt hältst, kannst du die Anlagenübersicht aufrufen. Hier wird in der ersten Spalte von links, neben dem Langzeitmittel der Außentemperatur (ganz oben), auch die Primär-Vor- und Rücklauftemperatur angezeigt.
13 ANTWORTEN 13
Hallo Sverieg,
Hallo Floh
vielen Dank, leider ist diese Anlagenübersicht im Gegensatz zu meiner alten WärmePumpe  irgendwie unübersichtlich gestaltet  . Mir ist auch das Display viel zu klein . Aber gut , ich freue mich über deine prompte Antwort. Dich hätte ich gerne mal zur Bedienerschulung bei mir vor Ort . Die Fachkraft der Installationsfirma muss bei Detailfragen ständig beim Viessmann nachfragen und das nervt auch den Kunden .
Im ersten Überblick kann  man dies als unübersichtlich, im Vergleich zum CD70-Regler sehen. Allerdings wird in der Übersicht viel mehr abgebildet und wenn du dies einmal verinnerlicht hast, wirst du feststellen, dass diese übersichtlicher ist als die vom CD70. Ab Seite 112 in der Serviceanleitung findest du die Infos, was welche Zahl bedeutet.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5832377VSA0000...
Hallo Flo
Ich bin total unglücklich mit meiner neuen Anlage , die Warmwasserbereitung funktioniert, aber Heizleistung ist sehr mager , dabei ackert der Verdichter unentwegt ! Im Heizbetrieb stehen die 3 Wege Ventile in der NC Box in Richtung Wärmetauscher ständig offen , so dass mein Wasser im Heizkreis gekühlt wird und die Sole erwärmt wird . Der Monteur war gestern hier und hat zwei Wochen nach Einbau der Anlage überhaupt erstmal die NC Box im System sichtbar gemacht und konfiguriert.
Bei meiner alten Vitocal 222 G ohne NC Box lagen die Soletemperaturen immer deutlich unter 10 Grad .
Hast du einen guten Rat für mich, der Monteur ist fachlich scheinbar überfordert .
Dankeschön und viele Grüße, Sven
Hallo Sverieg,
wurde bei der NC-Box denn das NC-Signal korrekt angeschlossen? Wenn dort eine Dauerspannung vorliegt, sind die Umschaltventile immer geschaltet.
Hallo Floh
Der Monteur ist der Meinung alles richtig geklemmt zu haben.  Um diese Funktion zu prüfen: Was würde denn passieren, wenn ich die Stecker an den 3 Wege Ventilen abziehe ? Müsste sich das Ventil dann schließen ?
Hallo Floh
Hier anbei ein Foto vom Steckplatz 211 . Ist das so korrekt belegt worden ?
Danke , Sven
Was ist denn da auf dem 212er Stecker aufgelegt? Hier dürfen nur Phasen aufgelegt werden und kein PE oder N. Dafür gibt es eine separate Klemmleiste. Das betrifft ebenso das mit N gekennzeichnete Kabel an 211.2. Wo geht das Kabel hin, welches an 211.1 aufgelegt wurde?
Hallo Floh
Entschuldige bitte , aber ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du hier geantwortet hattest.
Ich werde dem Heizungsbauer deine Antwort weiterleiten, so dass er die Falschbelegung anerkennt und den Elektriker zu mir schickt .
Kannst du mir bitte einen elektrischen Anschluss Plan für die NC Box ohne Mischer zusenden der für meine Vitocal 333 G BWT 331 C 06 zutrifft . Ich möchte nur vorbereitet sein, falls der Elektriker hier wie ein Friseur aufschlägt.
Hydraulisch ist die Anlage seit der letzten Nachbesserung jetzt richtig angeschlossen .
vielen Dank und Gruß Sven
Auf S. 285 und 286 ist beschrieben, wo der NC-Kontakt sitzen soll. Es muss hier in jedem Fall geprüft werden, weshalb an dem Stecker PE und N aufgelegt sind, das darf nicht sein.
Vielen Dank Flo , habe das so an den Chef des Installationsbetriebes weitergeben und hoffe auf deren Hilfe durch einen Elektriker.  Das Anschlussschema unterscheidet sich tatsächlich vom hier geklemmten, aber ich darf da nicht selber ran , dass ist Sache des „Fachbetriebes“ . Schon mit dem Anschluss der Hydraulik gab es gravierende Probleme …
Ich bleibe dran und werde berichten.
Gruss Sven
Hallo Floh
Heute war ein Elektriker des Fachbetriebes an meiner Anlage und hat die elektrischen Anschlüsse geändert . Aktuelles Foto anbei . Leider hat sich an der Funktionsweise nichts geändert. Die Sekundärpumpe läuft dauerhaft in jeder Betriebsart bei 100 %  . Die  Stellventile in der NC Box werden nicht angesteuert (dauerhaft auf 50% geöffnet ) .  Der Heizkreis wird somit in Jeder eingestellten Betriebsart gekühlt ,weil der Wärmetauscher in der NC Box von beiden Seiten dauerhaft durchströmt wird.
Mir bleibt im Moment nur die Anlage vollständig auf Aus zu stellen .
Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?
Gruss Sven
