Hallo.
Kontext (gerne direkt zu TL;DR springen):
Wir haben jetzt seit ziemlich genau einem Jahr die Vitocal 250-A Wärmepumpe. Im Mai gab es eine Störung (letztendlich war nur die Sicherung der Außeneinheit rausgeflogen, was aus der Fehlermeldung für uns aber nicht ersichtlich war). Der Techniker wunderte sich seinerzeit, dass die Software immer noch auf dem alten Stand war (2440, siehe Anhang) und meinte, wir sollten vielleicht einen Repeater im Keller aufstellen.
Ich habe damals einen Speed Home WiFi Mesh-Repeater gekauft. Die Vitocal hat sich aber konsequent geweigert, sich mit dem Repeater zu verbinden (warum?). Mit einem alten TP-Link Repeater klappte zwar zunächst die Verbindung, die Verbindung zur ViCloud brach aber immer wieder ab, so dass auch die Smartphone App nicht zu gebrauchen war. An dem Punkt hatte ich damals aufgegeben (mit dem Router im Erdgeschoss hat die Vitocal eine Verbindung, nur eben ein schwachen Signal und ab und zu bricht die Verbindung zur ViCloud ab).
TL;DR:
Nun habe ich nochmal den Mesh-Repeater im Keller aufgestellt und daran per LAN-Kabel einen zweiten Router angeschlossen. Die Vitocal hat jetzt seit einer Woche eine stabile Verbindung, die aktuellen Softwareupdates wurden aber noch nicht installiert. Sollte ich da einfach noch etwas Geduld haben und abwarten, oder muss ich noch irgendetwas einstellen, dass die Updates installiert werden?
Gruß, Christian
Trotz Freigabe der automatischen Updates erfolgten diese in der Vergangenheit fast nie automatisch. Du solltest deinen HB ansprechen. Er kann normalerweise das Update inzwischen selbst anstoßen.
7 ANTWORTEN 7
Kleiner Tipp zu deinem Repeater: das Wifi-Modul der Vitocal kommt mit einem Mesh nicht klar. Du musst nur den Repeater im Keller aus dem Mesh nehmen und eine eigene SSID für den Repeater vergeben, damit sich die WP ausschließlich mit diesem einen Repeater verbinden kann. Die Einstellungen zu den Remote Updates hast du in der App ja vorgenommen. Wann die Updates tatsächlich aufgespielt werden liegt in der Hand von VM. Du kannst aber deinen HB kontaktieren der ggf. auch die Updates anstossen oder ein Ticket bei VM aufmachen kann.
Hallo Triflo,
vielen Dank für die Info.
Mein Repeater hängt tatsächlich im Mesh. Aber die Steuerung über die ViCare App funktioniert normal. Hat das dann nur Auswirkung auf die Update-Möglichkeit?
Danke und Gruß
der Badener
Dies hat zur Folge, dass du eine stabile Verbindung zu den VM-Servern hast. Dies wiederum ist Bedingung füür ein Remote Update. Bei instabilen Online-Verbindungen werden keine Updates OTA aufgespielt.
Nun ja, meine hängt von Anfang an am Repeater mit Mesh, hat gute und stabile Verbindung und hat ihre OTA Updates ( zwei bisher) problemlos aufgespielt bekommen. Ich habe lediglich eine feste IP zugewiesen.
Der Repeater ist mit einer Kellerwand getrennt ca. 2m von der IDU entfernt.
Vitocal 250A13, 200l Puffer (HK, FBH), 390l WW, Solar, PV, 270qm BJ 1991
Habe eine Fritzmesh hier und die 252-A kommt ohne Problem damit klar. Wichtig, und das würde hier bereits gesagt, Router so konfigurieren, dass die Anlage die gleiche IP-Adresse erhält. Die Vitocal arbeitet in der 2,4 GHz Frequenz, hier kann man ausprobieren, den Kanal manuell zu setzten, z. B. entweder auf 1, 6 oder 11.
Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E 200 Liter
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich habe der 222-S jetzt mal eine feste IP Adresse in der Fritz Box zugewiesen. Mal schauen, ob was passiert.
Die Internetverbindung ist lt. ViCare App sehr gut (-43 dBm).
Wenn das auch nichts bringt, nehme ich den Repeater aus dem Mesh.
Danke und Gruß
der Badner
