Smart Grid an meiner VITOCAL 200S
Hallo, ich melde mich mal an die Community, weil es mir nicht möglich ist meinen Heizungsbauer zu kontaktieren. Er ist einfach "land unter" und meldet sich nur sporadisch zurrück.
Ich habe vor 8 Jahren eine Vitocal 200S  installiert (Genauer Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16)
Letztes Jahr habe ich eine PV nachgerüstet und wollte den Überschuss vor der Netzeinspeissung ins Warmwasser einleiten.
Laut meinem Heizungsbauer (stand vor 5 Jahren) muss "nur" eine Leitung an den Wechselrichter angeschlossen werden und an der Heizung einiges programiertechnisch angepasst werden.
Ich meine, dass meine Vitocal Smart Grid fähig ist, und würde gerne wissen, was mein Elektriker noch leisten muss, um den Wechselrichter an die Wärmepumpe anzuschliessen.
Hintergrund: Mein Elektriker hat mir einen Controller für ein horrendes Geld angeboten. Und ich hatte das Gefühl das der Aufwand sich in Grenzen halten sollte.
Vielen Dank für die Hilfe schon im voraus!
Gruss Max
wie welcher Wechselrichter ist das genau? hat der einen SG-Kontakt?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Max,
über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Prüf am besten erstmal, ob du den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst, falls das nicht geht, ist die direkte Funktion nicht möglich und es muss eine EA1 Erweiterung eingesetzt werden.
Hallo, es handelt sich um den SolarEdge SE8K-RWB48BFN4 Wechselrichter.
Antwort von Copilot:
Kurzfassung:
Nein – der SolarEdge SE8K‑RWB48BFN4 besitzt keinen SG‑Ready‑Kontakt. SolarEdge unterstützt SG‑Ready generell nicht, weder bei den Home‑Hub‑Wechselrichtern noch bei den älteren StorEdge‑Geräten. Stattdessen setzt SolarEdge auf Smart‑Energy‑Relais, Modbus und API‑basierte Steuerung.
Frag die Firma die deine PV montiert hat ob das stimmt.
Vielleicht bietet SolarEdge etwas anderes an.
oder du muss den teuren Viessmann Energiezähler verwenden.
Der Energiezähler macht aber nur Sinn, wenn kein Batteriespeicher vorhanden ist. Andernfalls wird es nicht so funktionieren, wie du dir es wünscht.
Laut dem Angebot soll der SolarEdge Home Schaltkontakt für Smart Grid SEM-DCS-R08-00 verbaut werden
