Smart Grid Vitocall
habe Smart Grid (7E80 auf 4 )aktiviert, wie beschrieben!
Hallo!
Wenn die Freigabe vom Wechselrichter (Phase X3.1wird auf den Kontakt 216.4 geschaltet) kommt, wird die EVU Sperre aktiviert. Lege ich eine Brücke von 216.4 auf 216.1 kommt die EVU Sperre nicht mehr, jedoch funktioniert die Warmwasserbereitung nur wenn die Freigabe vom Wechselrichter kommt. Bei schlechtem Wetter bzw. wenn der Schaltpunkt des Wechselrichters nicht erreicht wird, findet auch keine Warmwasserbereitung statt. Was ist die Ursache? Wäre toll, wenn jemand mir helfen könnte, dieses Problem zu lösen.
Danke schon mal vorab.
Gruß,
Fred
danke für den Tipp! Habe die Verdrahtung mittlerweile entsprechend angepasst, jetzt funktioniert alles wie geplant.
Gruß,
Fred
2 ANTWORTEN 2
Hallo Fred,
leg die Anforderung bei Frage Wechselrichter von X3.1 auf 216.1. Dann sollte die Sollwerterhöhung funktionieren. Nimm die Brücke wieder raus.
Gruß,
Fred
