Smart Grid Vitocal 200-S
Seit letzter Woche haben wir eine Splitanlage mit Innengerät Vitocal 200-S im Haus installiert. Suche für Smart Grid (Freigabe auf „4“ gestellt),die FUNKTION der beiden Kontakte 216/1 und 216/4. Wenn 216/1 geschlossen, dann ….., wenn 216/4 geschlossen, dann …. Und wenn beide geschlossen, dann Funktion …. Ich habe aus der Community eine Erklärung, die stimmt aber nicht mit der Funktion in meiner Vitocal 200-S überein. Hat jemand eine aktuelle Unterlage ?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Läufer,
was funktioniert denn bei deiner Anlage nicht, wenn du es so ausführst bzw. was passiert stattdessen?
muss much erstmal entschuldigen, dass ich jetzt erst antworte. ( War im Urlaub 😀).
Das Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Ich hatte das mit den beiden Eingängen falsch verstanden.
Habe aber noch eine andere Frage:
Wenn die Wärmepumpe nachheizt, zieht die Anlage ( Split, Außengerät ……D16) teilweise über 5KW !
Ist das normal, oder lässt sich die Leistung begrenzen ?
(Die Durchlauferhitzer- Leistung habe ich schon auf 3KW begrenzt)
Wir haben PV- Anlage und mir wäre lieber, der Aufheizprozess dauerte länger und würde aber nicht so viel Strom ziehen.
Viele Grüße vom Westerwald
Hallo Läufer,
die Leistung der Wärmepumpe lässt sich diesbezüglich nicht begrenzen.
