Für die Planung des Aufstellortes hätte ich eine Frage, die ich über die Montage Leitung nicht klären konnte. Es geht um die Abstände zu Lichtschächten.
Wenn der Boden unter der WP tiefer ist, wie die Oberkante des Lichtschachtes, darf dann die WP näher dran stehen? Und wie hoch müsste diese "Kante" sein?
Danke und viele Grüße
Hallo GruSte
Das solltest du schon aus eigenem Interesse nicht tun, wenn der Lichtschacht in den klar definierten Schutzbereich des Außengerätes ragt. Evtuell könnte man im Lichtschacht auch einen Alarmsensor mit Notabschaltung des Hausstrom installieren, um den Gefahren einer Leckage und Zündung zu begegnen.
Gruß Gwyn
Hallo GruSte,
wenn der Lichtschacht in den Schutzbereich hineinragt, darf die Anlage dort nicht installiert werden.
Ich hatte nur schon in anderen Beiträgen den Hinweis auf andere Hersteller gesehen, wo das möglich sein soll. Daher die Frage, also ob bei höher gelegenen Lichtschächten eine andere Handhabung erfolgen kann oder nicht.
Dem scheint aber nicht so. Danke.
| 21 | |
| 2 |
