da unsere Sekundärpumpe der Vitocal 200-S auf 100% sehr nervige Geräusche von sich gibt, wurde im Winter der Parameter 7342 und 7343 auf 90% reduziert. Das hat auch wunderbar funktioniert.
Jetzt beim kühlen scheint das allerdings ignoriert zu werden?
Der Kühltakt ist gerade vorbei, die Sekundärpumpe läuft noch weiter, allerdings mit 100%.
Muss man einen weiteren Parameter verstellen, dass in der Kühlperiode auch mit reduzierter Leistung gefahren wird?
Hallo cthulhu,
da es beim Kühlbetrieb, wie auch bei der Abtauung zu einer größeren Leistung als beim Heizbetrieb kommt, wird hier die Sekundärpumpe mit 100% angesteuert. Bei einer viel zu geringen Umwälzung könnte es zu einem Auffrieren des Verflüssigers kommen.
9 | |
