Sekundärpumpe Ausgangskontakt
gibt es eine möglichkeit bei der Vitocal 200 S mit WO1C Regelung den Sekundärpumpenkontakt abzufangen?
Sprich wenn die Pumpe angefordert wird, das ich einen Ausgangskontakt von der Regelung habe?
Für die interne Hausautomation.
Danke für die Info!
8 ANTWORTEN 8
Natürlich.
Einfach parallel  zur Sekundärpumpe  ein Relais anschliessen.
Danke, welchen Steckplatz hat die Pumpe auf der Regelung?
Hast du einen Puffespeicher : 212..2
Hast du keinen Pufferspeicher: 211.2
Oben genannte Kontakte jeweils gegen N
Hallo Michl,
der Ausgang für die Sekundärpumpe ist immer 211.2. Bei Anschluss eines Pufferspeichers ist 212.2 für die Pumpe eines ungeregelten Heizkreises zuständig.
Beste Grüße °fl
Danke!
Kann ich die momentane Stellung des Umschaltventil ( Heizen / WW ) auch so realisieren?
Oder wird dieses anders Angesteuert?
Das Umschaltventil wird über den Kontakt 211.4 angesteuert.
Beste Grüße °fl
nun hätte ich noch eine Frage betreffend Ausgangssignal.
Wie wird der Verdichter von der Inneneinheit angesteuert?
Gibt es auch hierfür einen Ausgangskontakt?
Die Anforderung, dass die Außeneinheit in Betrieb gehen soll, erfolgt über die BUS-Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit. Die Ansteuerung des Verdichters wird in der Außeneinheit selbst vorgenommen. Du könntest aber nachsehen, ob bei der Anforderung ein Signal am Ausgang 210.2 anliegt. Hierüber wird bei nicht invertergeregelten Anlagen der Verdichter angesteuert.
Beste Grüße °fl
