Ich hätte eine Frage zu der Schnellwahl Einmal Zeitphase da ich diese Funktion nicht verstehe bzw. sie aus meiner Sicht nicht funktioniert. Ich habe 3 Verschiedene Modi im Zeitprogramm täglich hinterlegt Reduziert 17C, Normal 20C und Conpfort 23C
Mein Verständnis war, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Kachelofen am Abend in der Comfort Phase anheize ich mit der Schnellwahl Einmal Zeitphase diese Phase bzw. die Temperatur der Heizung nach unten stellen kann z. Bsp. 17C damit diese nicht so viel Strom verbraucht (Winter) ohne dass meine Standard Zeitwerte dadurch verändert werden und beim nächsten Wechsel diese Standard-Werte wieder aktuell sind. Ich setze den Wert zum Bsp. auf 17C dann per Schnellwahl Einmal Zeitphase die Heizung auf speichern. Mit der nächsten Zeitphasenwechsel welcher dann laut Programmierung 23C wäre bleiben aber die 17C bestehen bis ich diesen Wert dann wieder in der App abändere? Dass sollte doch automatisch geschehen oder verstehe ich diese Funktionalität falsch.
Ich hoffe dass war einigermaßen Verständlich
Hallo Noggy,
die Funktion sollte wie nachfolgend beschrieben funktionieren.
| 9 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 |
