gibt es einen Schaltplan/Anschlußplan von X4 bzw. X9, glaub die Platine hat die Nr. 7301154, Verteilerleiterplatte, im Schaltkasten der Wärmepumpe (Vitocal 300-A, AWCI-AC 301.A09 Baujahr 2012. Hatte eine Störung Verdampfersensor 3A, ich weiß nicht wo der genau sitz bzw. wo der angeklemmt ist. Laut Übersichtszeichnung gibt es einen Temperatursensor Heißgas, Sauggas und Flüssiggas. Ist das einer von denen?
Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen. Vielen Dank
X9.1, X9.2 - Lufteintritt
X9.3, X9.4 - Luftaustritt
X9.5, X9.6 - Vorlaufsensor Sekundär
X9.7, X9.8 - Rücklaufsensor Sekundär
X9.9, X9.10 - Verdampfersensor
X9.12, X9.13 - KM-Bus
Hallo Vitocal300A1,
die Seriennr. 7440159201378104.-
Danke vorab.
tom
Der Kabelbaum der Sensoren ist zwischen der Regelung und der Verteilerleiterplatte ist auf der Verteilerleiterplatte auf X9 angeschlossen. Der Verdampfersensor sollte an X4.9 und X4.10 angeschlossen sein. Dementsprechend sollte der Widerstandswert auch gemessen werden können, indem der Stecker X9 abgezogen und an der Klemme X9.9 und X9.10 gemessen wird. Lass dies am besten von deinem Fachbetrieb ausführen.
Hallo Flo, vielen Dank. Das bekomme ich hin als gelernter Elektriker. Den Schaltplan konnte ich leider nicht öffnen. Kann ich ihn über einen anderen Weg erhalten? Danke. Gruß tom
Ich hatte keinen angehängt, da ich dafür keinen habe, den ich dir zur Verfügung stellen kann. Aus dem Grund habe ich die Kontakte der entsprechenden Leiterplatte mitgeteilt.
oki doki. Könnte ich bitte die anderen Belegungen auch haben, dann kann ich mir das mit dazu schreiben.
Super, vielen Dank.
| 20 | |
| 19 | |
| 16 | |
| 11 | |
| 4 |
