Hallo Experten,
ich bin der Planungsphase für die WP. Ich will dazu den Schallrechner des bwp nutzen.
Ich habe ein interessantes Angebot vorliegen, dessen Schallimission ich berechnen will.
Im Angebot steht: Vitocal 250-A Modular Typ 400V V100. Im Schallrechner finde ich diesen Typ nicht. Ich vermute, daß es sich um folgenden Typ handelt: Vitocal 250-A AWMOF.251.A1.08.-230. Ist dies korrekt, d. h. kann ich diesen Typ in den Schallrechner einsetzen und bekomme ich dann das Ergebnis der im Angebot vorgeschlagenen WP?
Vielen Dank für Eure Kommentare.
Im Datenblatt sind Schalleistungsdaten -siehe Anhang - zu den den 230V und 400V Typen angegeben.
Vielleicht reicht dir das schon.
Gruß Karl
Hallo Werner41,
wird nur Vitocal 250-A Modular Typ 400V V100 angegeben? Ist noch ein anderer Punkt vorhanden, der die Leistungsgröße genauer beschreibt?
Du hast Recht - ich hab vergessen das "A6" anzugeben. Vielleicht wechsle ich auf A08.
Werner
Wenn sich im Angebot die 400 V auf die Außeneinheit bezieht kann es doch nicht die 08er sein.
Bis 08er wird die Außeneinheit mit 230V betrieben und ab 10er wahlweise mit 230 od. 400V.
Wenn sich die 400V auf den DLE der Inneneinheit beziehen fehlen die von Flo angefragten Daten zu Leistung und Ausführung (der Außeneinheit).
Gruß Karl
Hallo Kalle999,
ich habe das Thema 230 V/400V in einer mail mit dem Anbieter diskutiert. Seine Antwort: "Die Außenneinheit wird mit 230 V betrieben. Der in der Innenneinheit integrierte Heizwasser-Durchlauferhitzer kann dagegen - abhängig von der gewähltenAusführung und Elektroinstallation - mit 230 V oder 400 V angeschlossen werden."
An weitern Daten zur Leistung und Ausführung der Außeneneinheit finde ich nur "Nominalleistung de WP 6,00 kW".
Gruß Karl
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
