Wir möchten uns eine PV Anlage zulegen, haben hierzu die Frage, ob unsere Wärmepumpe
Vitocal 300 BW110 CD60 SG-Ready fähig ist.
W-Wasser Solar haben wir schon auf dem Dach
Wenn nein, welche Lösung gäbe es?
Vielen Dank
Hallo Tref,
eine SG-Ready-Funktion gibt es für deine Wärmepumpe nicht. Auch ist eine externe Betriebsartenumschaltung oder ähnliches bei dem Model nicht möglich.
Vielen Dank Flo, für deine Rückmeldung. Würde das bedeuten, wenn ich mir jetzt eine PV-Anlage zulege, bräuchte ich auch eine neue Wärmepumpe?
Zumindest, wenn du die SG-Ready-Funktion haben möchtest. 😉 Diese macht aber nichts anderes, als den Sollwert zu erhöhen. Wenn es dir darum geht, dass die Wärmepumpe PV-Energie verbraucht, dann reicht es aus, dass die Wärmepumpe über das gleiche Netz eingebunden ist. Wenn sowieso alles über einen Zähler läuft, dann ist dies auch bereits so. Es reicht dann aus, dass die Heizzeiten auf die meisten Sonnenstunden legst.
