ich brauche Unterstützung zum Thema Rost -Außeneinheit Wärmepumpe-.
Nach 7 Jahren fing die Außeneinheit zu rosten an. Ich hatte Kontakt zu Viessmann aufgenommen. Die Anlage wird jedes Jahr von einem Fachbetrieb gewartet, die Firma ***. Nicht immer wird die Außeneinheit gereinigt. Ich habe vor, den Rost nun selbst zu entfernen und mit Hammerite zu behandeln. 2 Fragen - telefonisch habe ich keine Antwort erhalten.
1. Ist es normal, das eine Wettergeschützte Außeneinheit -siehe Foto- so rostet? Mittlerweile ist die Anlage 10 Jahre alt.
2. Ist meine Vorgehensweise, den Rost so zu behandeln richtig? Gefühlt sage ich ja oder gibt es von ihrer Seite aus einen anderen Tipp?
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
Ralf Nettesheim
https://www.korrosionsschutz-depot.de/
Da gibt es für jeden Grad der Rostung das Passende!
Ich stehe auf Brunox Epoxy Roststopper und danach Brantho Korrox.
Kannst auch nur zuletzt genanntes als 3 in1 Lack nehmen.
Foto wurde wohl vergessen, hochzuladen ?
Aber egal. Ja, du kannst die Bleche abschmirgeln und mit Hammarite-Lack überstreichen.
Franky, kann ich einfach die Sicherungen rausnehmen und nach dem Anstrich wieder einschalten? An der Anlage selbst muss ich nichts abstellen? Damit die Kiste anständig wieder hochfährt.
Gehört da nicht ein Ventilator rein ? Ansonsten einfach nur stromlos machen.
🙂 Franky ich erkenne deinen Humor! 🙂 Die Aufnahme wurde bei der Jahreswartung gemacht, wo auch der Propeller gereinigt wurde. Nur der Rahmen ist vom Rost betroffen.
Perfekt, Danke! Ich wünsche Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025!
Kann man ein Gehäuse auch separat kaufen?
Warum? So schlimm. Schon durchrostet?
Wenn Du eine Teilenummer ermitteln kannst hätte man ein Ansatz.
Oder zumindest die Seriennummer der Anlage/Typ/Model
Interessiert mich für PlanB - ich hoffe den Rost - so wie auf der Abbildung zu sehen ist, noch in den Griff zu bekommen. Herstellernummer: 7542014501498105
Und Anlagen Typ/Model?
Dürfte schon etwas älter sein, woll?
Mal bei der Bucht geschaut?
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
