Regelstrategie Vorlauf oder Rücklauf Vitocal 200-S
Kennt jemand die genaue Regelstrategie der Vitocall 200-S?
Wie lange oder auf welche Temperatur wird genau geheizt?
Oder läuft ein Wärmeintegral im Hintergrund mit?
Also was ist das genaue Abschaltkriterium?
Und was das genaue Anlaufkriterium beim Heizen?
Das selbe wäre auch interessant bei Warmwasserbereitung.
Und was hat es hierbei mit den 4K Hysterese auf sich in Codierebene 2?
Danke euch, ich möchte gerne die WP genau verstehen!
Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120
Hallo SchmierrePitt,
die Vitocal 200-S arbeitet vorlauftemperaturgeregelt. Ist die Vorlauf-Soll-Tempertaur zzgl. 4K am Sekundärvorlaufsensor erreicht, schaltet die Wärmepumpe ab. Ist die Solltemperatur um 2K unterschritten, schaltet sie wieder ein. Bei der Warmwasserbereitung schaltet die Wärmepumpe ein, wenn die Warmwasser-Solltemperatur um die Hysterese Warmwasser unterschritten wurde. Diese ist werkseitig auf 7K eingestellt.
