Einsatz für Viessmann Vitocal 250-A ohne PV Energiezähler.
Die hier vorgestellte Software für den Raspberry Pi 3 oder 4 benutzt die MODBUS-TCP Schnittstelle und verwaltet die PV Parameter zweier angeschlossener SMA – Wechselrichter. Ohne Probleme natürlich auch nur mit einem Wechselrichter. Wechselrichter anderer Fabrikate können durch Änderung der Schnittstelle in der fhem.cfg eingebunden werden, z.B. Fronius über die Solar API.
Das Projekt erfasst die komplette augenblickliche PV-Leistung der Anlage, andere Eigenschaften sind nicht berücksichtigt und auch nicht relevant für die Smart Grid Funktion.
Natürlich ist die hier beschriebene Aussage meine objektive Sichtweise und ohne Gewähr.
Nachtrag: fhem.cfg zur freien Verfügung für Fragen stehe ich zur Verfügung
Anlage Beschreibung als PDF
Danke @mediastudio für das Projekt!
Deine Informationen bezüglich der Steuerleitungen aus den PDF sollte man gelesen haben, wenn man die Smart-Grid funktion nutzen möchte, mit oder ohne Raspberry.
Grüße mb
