Hallo, bei mir wird gerade eine Vitocal 250-A installiert.
Die Verlegung der Quadro-Leitung scheint mir nicht gut umgesetzt:
1. Leitung nicht im 90° Winkel aus dem Erdreich an Außeneinheit geführt
2. Vorlauf- / Rücklaufleitung nicht parallel zu den Anschlüssen der Außeneinheit ausgerichtet
3. Anschlussset (Edelstahlwellrohr) ist dadurch über 90° gebogen und verdreht
Mit anderen Worten:
Das Anschlussset (Edelstahlwellrohr) ist aus meiner Sicht ziemlich verdreht und kann dadurch mechanische Spannungen nicht optimal abfangen.
Hier entsprechende Fotos dazu.Ansicht 3
Ansicht 1
Ansicht 3
Meine Fragen dazu:
Darf das Edelstahlwellrohr so stark überbogen und verdreht werden?
Die Abdeckdichtung liegt aufgrund der Quadro-Leitungsverlegung ziemlich schräg im Bodenbereich, könnte das bei Oberflächenwasser durch Starkregen ein Problem darstellen?
LöweBS
Zumindest bezüglich des Oberflächenwassers kann ich dich beruhigen. Die Abdichtung könnte sogar senkrecht oder Kopfüber stehen, ohne Probleme zu bereiten. Das wäre maximal ein kosmetisches Problem.
Was mir nicht geläufig ist, wäre die Messingfarbene Klemmverschraubung . Das Edelstahl-Wellrohr kann ich nicht einschätzen, da nichts zu sehen.
| 17 | |
| 2 |
