Hallo miteinander! 🙂
Hab eine Wärmepumpe VITOCAL 300 hab zwei Fragen bitte um Hilfe!
Die Heizkurve passt sie ist so eingestellt (kein Raumtemperaturfühler nur Außentemperatur Pufferspeicher und Vorlauf wird gemessen)
Neigung 0,5 und Niveau glaub 0
ab welcher Außentemperatur schaltet sich die Heizung automatisch ab? (wie lange muss die Temperatur über der Abschalttemperatur sein?)
und wenn sie sich abschaltet stoppen auch automatisch die Fußbodenheizungs Pumpen?
oder muss ich die per Hand abschalten verbrauchen ja auch Strom!
danke schönen Tag
Manuel
Hallo Manuel,
Bin leider nicht zuhause aber die freundin könnte nachschauen steht die seitlich irgendwo auf der Wärmepumpe selbst drauf?
Das ist mal ein Foto von den Pumpen die ich meine! ( die markierten mischer sind von einer vorherigen Frage)
Schönen Tag
Manuel
Das kommt darauf an, welche Wärmepumpe du hast. Entweder steht sie auf der Regelung, dem Gehäuse oder dem elektronischen Schaltkasten. Vielleicht kannst du mir auch den Typ der Wärmepumpe nennen.
Danke glaub es hat sich erledigt die pumpen sind bis jetzt immer gelaufen aber heute wo es wirklich schön warm war haben sie sich abgeschaltet das hab ich bis jetzt noch nicht beobachten können!!
Schönen abend Manuel
Danke für die Info. 🙂
