Wir bauen gerade einen Neubau (ca. 250 m²) und bekommen eine Fußbodenheizung ohne Heizkörper. Als Wärmepumpe ist eine Viessmann Vitocal 250-A geplant.
Jetzt sind wir bei der Frage hängen geblieben, in welcher Größe ein Pufferspeicher sinnvoll ist.
Wir haben dazu zwei sehr unterschiedliche Aussagen bekommen:
Mir ist klar, dass die FBH selbst schon eine gewisse Speichermasse hat, aber ich bin mir unsicher, wie das in der Praxis bei der 250-A bewertet wird (Stichwort Takten, Hydraulik, Abtauverhalten usw.).
Wie seht ihr das aus Erfahrung bzw. aus technischer Sicht bei reiner FBH im Neubau? Eher kleiner Puffer, größerer Puffer oder komplett ohne externen Pufferspeicher?
Danke euch! 🙂
Wenn man keine weiteren Gründe hat, braucht man im Neubau gar keinen Puffer. Die Hydraulik kann von vornherein passend konzipiert werden, so dass es keine hydraulische Weiche braucht. Mehr ist ein 100l Puffer praktisch nicht. Wenn du wirklich puffern willst, dann brauchst du auch genügend Größe.
Ich werfe mal die Frage in den Raum,ob Photovoltaik geplant ist?!
Das ist eine FBH im Estrich? meist 7cm Estrich.
Wenn die ganzen 250 m² mit FBH ausgestattet sind, sind das 17,5 m³ Estrich.
1 m³ kann etwa so viel Wärme speichern wie 500l Wasser.
Das würde einem "Puffer" 8750 l Wasser entsprechen.
Ob du dann 8750 oder 8850 oder 9050 l Puffer Volumen hast ist relativ egal.
90% der Heizungsbauer werden dir versuchen einen Puffer anzudrehen.
Damit sind mit 3000€ mehr verdient und auch wenn du die Anlage mega schlecht einstellst und gegen die Einzelraumregler rennen lässt, geht sie mit dem ext. Puffer nicht sofort kaputt.
Wenn du die Heizkurve genau eingestellt hast und so die meisten ERR offen sind , der Heizungsbauer keine zu große WP verkauft , wird das wunderbar ohne den zusätzlichen Puffer funktionieren.
Die Inneneinheit hat einen 16 l Puffer verbaut. Nur diese wird zum Abtauen verwendet, auch wenn man einen zusätzliche verbaut!
>> unnötig viel Wasser mit aufgeheizt werden muss und die Effizienz leidet
die Effizienz leidet weil sich im Puffer kaltes und warmes Wasser vermischen und die WP eine höhere Temperatur liefern muss, als nach dem Puffer noch raus kommt.
Genau, PV ist vorgesehen. Geplant sind ungefähr 12 kWp mit Batteriespeicher
Soll die Wärmepumpe eher geschont werden ? Oder darf die auch volle Power bringen ?
Die Frage zielt auf die WW- Bereitung.Möglicherweise mit Heizstab ? Dass die WP faktisch nur die Heizung bedient!?
Vielen Dank für deinen Beitrag!
Wenn ich die bisherigen Antworten richtig verstehe, sprechen bei meinem Fall (ausschließlich FBH im Estrich, ca. 6-7 cm) viele Argumente eher gegen einen großen bzw. generell gegen den Pufferspeicher.
Würdest du in so einer Konstellation also komplett auf einen Pufferspeicher verzichten oder eher einen kleinen Puffer (z. B. 50–100 l) vorsehen als "hydraulische Absicherung"?
Ich habe zudem das Modell mit 13,4 kW empfohlen bekommen.. bei 250qm gut gedämmtem Neubau ggf. überdimensioniert?
Danke vorab!
Ich bin mir gerade unsicher, ob die A13 bei meinem 250 m² gut gedämmtem Neubau mit reiner Fußbodenheizung eventuell eher überdimensioniert ist...
DIe WP braucht nicht unbedingt „geschont“ zu werden, sie sollte im Alltag sauber im Modulationsbereich laufen ohne, dass es zu häufigem Takten kommt. Der Heizstab sollte (soweit ich weiß, bin kein Fachmann) aber nur im Ausnahmefall übernehmen, oder?
Ist die 13 kW-Klasse in meinem Setup vielleicht schon grenzwertig?
Nein,mit dem Heizstab meine ich einen separaten im WW- Speicher. Oder auch im möglichen Pufferspeicher.
Dass dieser Heizstab faktisch immer mitläuft,wenn die PV- Anlage genügend Strom liefert.
Was sagt denn die Heizlastberechnung für dein Haus? Welche NAT gilt in deiner Umgebung?
Andererseitseits wäre die kleinere Alternative dann wahrscheinlich die A10. Diese basiert letztlich auf der A13, ist aber per Firmware in der Leistung limitiert. Hinsichtlich des unteren Modulationsbereichs hast du kaum einen Unterschied. Die A13 könntest du mit dem geräuschreduzierten Betrieb auch selbst begrenzen, hättest aber ggf. die Reserve.
Ich betreibe ein LWP mit Heizkörper ohne Puffer. Das funktioniert problemlos, wenn die Ventile offen sind und die der Durchfluss einmal an die Räume angepasst wurde.
da sind ca 300l Wasser im Umlauf. Du kannst mit dem 30 fachen rechnen.
Mit der FBH würde das wunderbar funktionieren, wenn die Heizkurve korrekt eingestellt ist und sich jemand die Mühe macht die Anlage hydraulisch abzugleichen .
Wenn du dagegen ein Freak bist und die Raumtemperatur mit Hausautomatisierung und ERR auf 0,1 Grad genau auszuregeln solltest du einen großen Puffer nehmen.
Gibt es schon einen Energieausweis?
Welchen Heizwärmebedarf gibt es da ? Welchen Ht wert für den Transmissionswärmetransferkoeffizient?
