im Rahmen meiner Projektarbeit setzte ich mich mit dem Hersteller Vissmann auseinander.
Da in der Projektarbeit auf 100% erneuerbare Energien zurückgegriffen werden muss,
stellt sich bei mir eine Frage.
Laut dem Vissmann Schemen Generator kann ich die gewünscht bevorzugte Kombination von den Primären mit einem zusätzlichen Sekundären Wärmerzeuger nicht auffinden.
zu den Daten
Primärer Wärmeerzeuger:
Luft-Wasser-Wärmepumpe als Innen oder als Innen außen Einheit, je nach Zweck
Im 1ten Fall wäre die Solaranlage Sekundär zur Heizungs und Warmwasserunterstützung mit
Pufferspeicher:
Solar Pufferspeicher 140-M mit Frischwassermodul
oder mit Solarwärmetauscher 100-E mit Frischwassermodul
ich nehme an der 120-M fällt da aus wegen dem Trennblech, soweit beide Ladezonen von einander getrennt sind
Im Schemen Generator ist kein Anlagenbeispiel
Im zweiten Fall wäre eine Alternative einen Wassergeführten Kamin 8kw von Wodke mit in den Puffer einzubinden.
Pufferspeicher 100-E
oder wenn möglich in den 120 M
Ich bitte um Hilfe und um Schemen zur Bearbeitung
Hallo flori-21,
hier empfehle ich dir, dich einmal mit der zuständigen Niederlassung in Verbindung zu setzen.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
Ja habe ich schon.
Trotzalledem vielen Dank.
sehr hilfreich hier.
