wie groß ist eigentlich der Preisunterschied zwischen der Vitocal 250a, 10kw, 230volt und der Vitocal 250a, 10kw, 400v.
Vielen Dank und
viele Grüße
Peter
Guckst Du...
Kannst aber nicht nur nach dem Preis gehen! Du musst die Heizlast des Hauses kennen (Energieberater) oder Internet Rechner mit Jahresverbrauch Öl oder Gas.. Wenn die Anlage zu klein wird es nie richtig warm, wenn zu groß kann das Haus die Wärme nicht abnehmen.
Dann beginnt das takten. Wenig Effizient und hoher Verschleiß.
| 16 | |
| 3 |
