Guten Tag,
ich hätte eine Frage zum Parameter 508B:
Macht es Sinn diesen Wert niedriger als "10" einzustellen um die Laufzeit des Versicherers zu erhöhen?
Hallo Michl,
wie lang läuft denn dein Verdichter derzeit im Schnitt?
Viele Grüße °fl
11 ANTWORTEN 11
Sorry, Verdichter 🙂
Hallo Michl,
Viele Grüße °fl
ca. 1,5 h je nach Witterung.
Kann ich diesen Wert testweise von 10 auf 5 Ändern? Möchte sehen wie weit die Vitocal runter Moduliert.
Bei der Modulation gibt es eine Grenze und diese kann auch nicht unterschritten werden. Selbst wenn dort noch ein geringerer Wert eingestellt ist.
Aber eine durchschnittliche Laufzeit von 1,5h ist doch ein sehr ansprechender Wert. Diese Zeit wird sich im Laufe des Winters auch noch erhöhen.
Viele Grüße °fl
Guten Morgen Flo,
ich habe gestern den Parameter von 10 testweise auf 5 gestellt.
Die Anlage moduliert entsprechend auf den Wert hin.
Hätte noch eine Frage zu den beiden Ventilatoren der Ausseneinheit:
Diese springen immer von 500 auf 490 Umdrehungen pro minute. ( ca. alle 10 Sekunden ).
Modulieren diese nicht?
Ist das normal?
Im Sommer beim Kühlbetrieb hab ich dies nicht!
Hier modulieren die Ventilatoren runter auf 300 Umdrehungen pro Minute
Die Drehzahl der Ventilatoren sollte nach der Verdichterfrequenz berechnet werden. Je nach vorherrschenden Außentemperaturen kann es sein, dass eine bestimmte Drehzahl gehalten wird.
Viele Grüße °fl
Danke Flo,
mich wundert es das im Heizbetrieb die Ventilatoren nicht runtergeregelt werden,
sonder immer hin und her springen ( 490-500 RPM )
Lässt sich dies mittels Parameter wo einstellen?
Oder an was kann dies liegen?
Das lässt sich nicht über Parameter einstellen, da hierfür die Vorgaben fest in der Invertersteuerung der Außeneinheit integriert sind.
Viele Grüße °fl
Die Wärmepumpe moduliert jetzt zwar weiter runter, dafür läuft diese fast den ganzen Tag durch.
Ein Stromersparniss ist das daher eher nicht 🙂
Das Modulieren sorgt für eine längere Laufzeit und sorgt so für eine Reduzierung des Verschleiß. Eine Energieeinsparung wird in der Regel nur dann erreicht, wenn die Wärmepumpe nur soviel Wärme produzieren muss, wie benötigt wird.
Viele Grüße °fl
