Hallo Community,
Ich habe die im Betreff genannte Wärmepumpe seit kurzem im Einsatz kombiniert mit einer Photovoltaik Anlage 19,6 KW mit Azzuro Hybrid Wechselrichter und 8 KW Pylontech Speicher. Das PV System hat eine Azzuro Connext Box über welche potenzialfreie Relaisausgänge vorhanden sind (offen/geschlossen).
Da ich von dem Thema bisher keine Ahnung habe, stellt sich mir nun die Frage, wie ich damit die Wärmepumpe verbinde und mit dem überschüssigen PV Strom dann die Temperatur des Pufferspeichers erhöhe.
Habe zwar ähnliche Beiträge im Forum gefunden, jedoch waren das entweder ältere Wärmepumpen Baujahre mit einer ähnlichen Bezeichnung oder andere Photovoltaik Komponenten. SG Ready kann Azzurro ( noch ) nicht und die Vitocal 350-A hat das scheinbar auch nicht ab Werk an Bord?!?
verbaute Komponenten:
Pufferspeicher ist ein Vitocell-100 E / 600ltr.
Warmwasserspeicher ist Vitocell 100-V / 500ltr. mit Ladelanze und Plattenwärmetauscher.
Bin für jeden Tipp dankbar, wie ich das oben genannte Szenario mit meinen Komponenten zum laufen bekomme
Vielen Dank
Hallo BjoernA,
Hallo Flo, ganz blöde Frage, wo finde ich die Seriennummer? Ich habe von der Steuereinheit heute ein Foto gemacht dieses hänge ich gerne an:
Danke, das reicht mir schon. Was du machen kannst bei deiner Anlage ist eine Betriebsartenumschaltung. Dabei kannst du zum Beispiel auf den zweiten Warmwasser-Soll-Wert umschalten und somit den Sollwert erhöhen. Dafür müssen die Kontakte X3.12 und X3.13 gebrückt werden. Für die Einstellung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 zuständig. 7014 muss auf 0 bleiben (siehe ab Seite 73).
| 13 | |
| 3 |
