Moin moin,
ich würde gerne ein Amperemeter mit entsprechender Skala an meine Vitocal 060 anbauen um immer den Überblick zu behalten wann die Opferanode getauscht werden muss.
kann mir einer verraten was für eine Stärke (mA) bei einer neuen Anode anliegt?
unter 0,30mA muss getauscht werden, dass ist ja der geringste Wert…
Und ob das als unproblematisch gesehen wird!? Da ich es ja zwischen Stecker und der Anode anschließe!?
vielen Dank für eure Hilfe 🙂
Manche Speicher Hersteller, z.B. Austria Email bauen in die Speicher so einen Tester fest mit ein.
https://shop-installateur.com/produkt/alva-anodentester/
Kommt.man da nicht besser,wenn man gleich eine Fremdstromanode einbaut ?
Vielen Dank euch, dass mit der Fremdstromanode kannte ich gar nicht, sehr interessant.
| 6 | |
| 2 |
