Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hybrid Anlage Gasverbrauch
Bei uns wurde Vitocal 250-AH und Vitodens 200-W in 2024 installiert. Die Wärmepumpe ist so ausgelegt, dass im Normalbetrieb die Gasheizung nicht zugeschaltet werden muss. Als es Ende Dezember/Anfang Januar wirklich sehr kalt war, hat die Wärmepumpe d...
  • 688 Ansichten
Heizungseinstellung
Hallo,Ich habe folgende Verständnisfrage:Meine Wärmepumpe läuft nunmehr seid drei Tagen durch, bei einem Verbrauch von 13KWh/24h.Beheizt werden ca. 90m². Die Anzeigen in der App sind bleiben bei ca.20,5°C ViCare+ abboniert und alle ViCare Komponenten...
Taktung/Verdichterstarts Vitocal 200 S
Moin in die Runde, wir besitzen eine Vitocal 200-S-AWB-E-AC D.09, also zwei Ventilatoren in der Außeneinheit. Es handelt sich um einen Neubau aus '21 KFW70 Standard.Problem: Wir haben eine massive Anzahl an Verdichterstarts. Nach 2,75 Jahren Betriebs...
  • 1 Likes
  • 133 Antworten
  • 21353 Ansichten
Fehlender Wifi-QR-Code-Aufkleber auf Wärmepumpe
Hallo, der Aufkleber mit den erforderlichen Wifi-Daten für unsere neue Anlage fehlt leider. Könnten Sie mir die fehlenden Daten zur manuellen Erfassung zukommen lassen?Herstell-Daten: ?ID-Nummer: ?WPA2 Passwort: ? S/N7377462201658127 Würde mich über ...
Ausfall elektrische Zusatzheizung Phase 3 an
Guten Tag, seit Samstag zeigt meine Wärmepumpe Vitocal 25X-A die Fehlermeldung F.793 Ausfall elektrische Zusatzheizung Phase 3 an. Woran könnte das liegen, und welche Maßnahmen empfehlen Sie zur Behebung des Problems? Vielen Dank im Voraus.
  • 646 Ansichten
überdimensioniert
Hallo, ich habe unsere Wärmepumpe ohne groß nachzuforschen nach dem Angebot vom Heizungsmonteur einbauen lassen. jetzt höhre ich immer wieder das Wort " Überdimensioniert"unser Haus hat eine Heizlastberechnung von 7KWund unsere Wärmepumpe, Vitocall 2...
  • 23 Antworten
  • 2176 Ansichten
Vitocal 250-A / elektr. Heizwasserdurchlauferhitzer
@Flo_SchneiderKommunikationsmodul 7736172043779223. Würden Sie meiner WP bitte das neuste Update aufspielen? Ich habe noch Version 2407 und die Anlage benötigt aufgrund von häufigen Starts des Heizwasserdurchlauferhitzers deutlich mehr Strom als letz...
  • 358 Ansichten
Störung SFE S0F S07
meine Vitodens 200 WB2 BJ2003 läuft unregelmässig in diese Fehlercodes. sie läuft stundenlang ohne Fehler, aber sporadisch, meistens über nacht und bei frostigeren Aussentemperaturen kommte der Fehler FE. wenn es milder draussen ist läuft die Therme ...
ViCare App: Datenvergleich
Hallo zusammen,seit Mitte Dezember 2024 kann ich keine Vergleiche auf meinem epad, sowie aphone durchführen.Die Batten "Start und Ende" öffnen sich nicht, sowohl im Schritt 1 als auch im Schritt 2, dort ist das Ende mir einem "roten Kreis" versehen!K...
  • 188 Ansichten
Daten für 2024
Ich finde in meiner App die Daten für 2024 nicht, es werden nur die aktuellen Daten für 2025 angezeigt.Ich möchte gerne die Daten vergleichen, kann mir jemand sagen wie ich zu den Daten von 2024 komme?Danke
  • 688 Ansichten
Vitocal 250A Analyse auswerten
Meine Wärmepumpe ist erst seit 10 Tagen in Betrieb, zuerst hatten wir 30 bis 35kw Verbrauch am Tag, dann haben wir die Tür zum Heizungsraum, der unbeheizt ist, zugemacht und provisorisch gedämmt. Danach ist der Verbrauch auf 17kw runtergegangen.Ich w...
  • 43 Antworten
  • 5111 Ansichten
Umwälzpumpe vitocal-250A abstellen
Hallo, kann mir einer sagen wie/wo die Umwälzpumpe zwecks Entlüftung der Heizkörper abgestellt werden kann? VCare+ App? oder ist es ein Gerät mit dem Namen Cosmo (siehe Anhang), was muß dort getan werden? Vielen Dank im Voraus
  • 509 Ansichten
Temperatur Ferienprogramm
Hallo1) Ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 ohne Warmwasser zubereitung. Ich möchte wissen wie ich die Temperatur im Ferienprogramm senken kann.2) wie kann ich meine Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060-A typ-ze Umluft 251l in der App verwende...
Vitocal 200S Ausseneinheit verrostet
Hallo zusammen, ist es normal das die Schrauben der Plastikblende vor dem Lüfter und in der Anlage bereits die Schrauben nach Auslieferung verrostet sind?Am am Blech innen befindet sich bereits Rost. Viessmann, was sagt ihr dazu.Siehe das Bild.
  • 7 Antworten
  • 1039 Ansichten
Softwarefehler bei der natürlichen Abtauung
Hallo zusammen,ich traute meinen Augen nicht! Schon mehrmals sind mir in der Vitocal 200-S merkwürdige Logeinträge aufgefallen. Nun habe ich es geschafft das Verhalten zu fotografieren:Wenn die Bedingungen für eine "natürliche Abtauung" gegeben sind,...
  • 85 Antworten
  • 20395 Ansichten
Idu Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, bitte um Hilfe!
Hallo, bei uns läuft seit 10 Tagen oben genannte Luft Wärmepumpe. Auf dem Kostenvoranschlag stand:Vitocal 250-A 251.A10 Typ AWO-E-AC-AF Nehmen einmal an, dass wir ein anderes Gerät laufen haben als am Kostenvoranschlag, oder? Bedeutet das A16 hinten,...
  • 12 Antworten
  • 1063 Ansichten
Kommunikation
Hallo Zusammen, nach einem Stromzähler-Wechsel habe ich keine Verbindung zur meiner Vitocal 150 mehr. WLAN Verbindung steht, aber in der App steht keine Internetverbindung? Habe stromlos für 10 min & die üblichen FRITZ!box Tricks bereits hinter mir. ...
Heizkreismischer für Heizkörper
Moin Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bekomme demnächst eine Wärmepumpe Vitocal 250 A mit 8 kwDazu 200 liter Pufferspeicher und 200 liter Warmwasserspeicher. Habe nur Heizkörper Nun hat der Heizungsbauer den Heizkörperkreis mit einem Mischer v...
  • 12 Antworten
  • 1277 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler A9 & EEV nach Stromschwankung
Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Meine Vitocal 200-S (7 Jahre alt) zeigt seit einem Stromproblem massive Fehlermeldungen und die Außeneinheit startet nicht mehr. Das Problem trat unmittelbar nach starken Stromschwankungen auf....
  • 13 Antworten
  • 1926 Ansichten
Divicon Fühler defekt, Farbe, Überwurfmutter
Hallo zusammen, bei meinem neuen Divicon Mischer ist der Temperaturfühler des Rücklaufes defekt. Weiterhin ist an dieser Stelle das Rohr auch verfärbt. Dann ist aufgefallen das die Einheit oben per Innengewinde und direkt gepresst wurde. So kann die ...
Login
Hallo, ich nutze die Vicare-App. Seit kurzem kann ich mich nicht mehr einloggen. Deinstallation und Neuinstallation der App hat nichts gebracht ebenso erfolglos Passwort zurücksetzen mit neuem Passwort.Bitte um Hilfe. Danke.Frank
  • 265 Ansichten
