Guten Tag. Ich habe ein VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D08. Könntet ihr mir genau sagen, welches zusätzliche Gerät die Heizung benötigt, damit sie online gehen kann und über die App steuerbar ist? Und kann Viessmann dann auch auf meine Heizung zugreifen und sie optimal abstimmen?
Danke schon mal im Voraus.
Danke für ihre antwort. Kann Viessmann dann auch auf meine Heizung zugreifen und sie abstimmen?
Eine "optimale Abstimmung" kann man nur am Gerät vornehmen. Bzw. aufgrund Kenntnissen deiner Raumtemperaturen in Korrelation mit dem Heizungs Vorlauf.
Optimal abgestimmt heißt ganz grob, senk die VL Temperatur (Heizkurve) so weit damit die Räume bei voll offenen HK Ventilen (wenn HK vh. sind) noch ausreichend warm werden.
Das verstehe ich. Ich meine mehr das technische. Wie der Verdichter laufen soll u.s.w.
Hallo @Weiss1
Ja, Viessmann kann dann auf Ihr System zugreifen und den Betrieb analysieren, aber die Parameter nicht ändern, da Sie eine ältere Vitotronic WO1C-Steuerung verwenden. Parameteränderungen per Fernzugriff sind nur bei Geräten mit One Base-Steuerung möglich.
Die Verdichter Parameter sind im ALZ alle stimmig.
Falls dir die Anlage im WW Betrieb zu sehr taktet (speziell im Sommer) kann man bei den Parametern
6019
601A
601B
Nachbessern. Ansonsten ist der ALZ recht stimmig. Bei geringer Leistungsanforderung kann man das Takten auch mit dem geräuschreduzierten Modus (=Leistungsreduzierung) etwas mildern.
| 10 | |
| 3 |
