Nutzung der Vitotrol-App nach Austausch meiner Vitotronic 200 und Vitocal 300 nicht mehr möglich?
Meine Anlage musste leider komplett getauscht werden, da die 2 Jahre "alte" Anlage trotz mehrerer Reperaturversuche nicht lief.
Nun kann ich leider die App nicht mehr nutzen, um die neue Vitotronic und Vitocal über Vitocom 100 LAN 1 zu steuern. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
10 ANTWORTEN 10
Hallo, was für eine Anlage war vorhanden und welche wurde jetzt verbaut?
Ist ein Kommunikationsmodul vorhanden?
Die Anlage wurde 1 zu 1 ausgetauscht. Vorhanden war:
Vitotronic 200 WO1C
Vitocal 300-A
Dieselben Komponenten wurden wieder eingebaut, haben aber andere Herst. Nr..
Kommunikationsmodul ist weiter Vitocom 100 LAN1.
Nicht die Vitocom 100,es muß ein Kommunikationsmodul verbaut sein.
Entschuldigung, das Vitocom 100 LAN1 ist das Kommunikationsmodul, das an meiner Fritzbox hängt.
Nein, ist es nicht.
Es gibt ein Kommunikationsmodul in der Regelung!
Ich weiß nicht welches LON Modul eingebaut ist. Nach dem ganzen Ärger mit der alten Anlage, werde ich an der Neuen gewiss nicht rumschrauben.
Danke aber für Ihre Mühe!
Frage doch deinen Installateur, die Frage ist ja ob überhaupt eines verbaut ist.
Ja, mach ich. Kabel steckt jedenfalls drin.
Hallo Mambo,
damit deine Vitocom mit der Wärmepumpe kommunizieren kann, müssen erst die Parameter 7777, 7779 und 7710 auf 1 gesetzt werden. Das wird leider ganz häufig vergessen.
Wenn die Ports freigegeben sind, musst du die Anlage über Vitodata 100 neu einlesen:
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Gruß °be
Hallo, Herr Reuter,
das war's! Danke für die gute Beratung!!
Beste Grüße
Mambo
