Guten Tag.
Für die Strom-Netzanmeldung benötige ich die Angabe über den max Verbrauch (Pmax in kW) der WP.
Kann mir jemand mitteilen wie hoch dieser ist?
Mit und ohne Heizstab
Für die WP: 300-G 301.C12
Vielen Dank!!
MFG
Hallo JS64,
die maximale elektrische Leistungsaufnahme hängt immer vom Modulationsgrad ab und ist nicht der Dauerzustand. Es kann aber sein, dass es bei dem genannten Modell bis zu 3,9kW sind. Der Durchlauferhitzer hat 9kW.
Vielen Dank,
ich nehme an diese beiden Zahlen müssen dann addiert werden.
Ist das richtig?
MFG
Das kommt darauf an, ob beide über einen Zähler laufen oder nicht. Setz dich einmal mit deinem ausführenden Elektrofachbetrieb in Verbindung.
Wie Floh mich erzählt hat: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitz... "Der Verdichter und der Durchlauferhitzer brauchen jeweils eine eigene Absicherung. Beide dürfen nicht über ein und dieselbe laufen."
Du brauchst 2 Anschlüsse laut Planungsanleitung jeder 16A.
