ich habe eine 300 g (
BWC 301.A08)
mit 2 Tiefenbohrungen ca. je 60 m seit 2012 im Einsatz. Das ganze Haus ist mit Fußbodenheizung versehen und gut isoliert.
Dazu hätte ich folgende Fragen:
Ist das Nachrüsten von der natural cooling box bei der Wärmepumpe möglich ?
Wenn ja, müsste die Box seitlich angebracht werden - Platzgründe - ist das ein Problem ? Welche Einschränkungen gibt es ?
Was wäre die zu erwartende Kühlleistung ? - Delta tin / tout ca. 2 Grad.
Wie aufwändig ist es dies Nachzurüsten und welche Erfahrung benötigt der Heizungsbauer ? Was sind die Risiken wie zu tiefe Temperaturen ? Sonst noch was zu beachten ?
Vielen Dank im Voraus.
Alex
hy
Die aktuelle Nc-Box kannst du nicht nutzen,
die du brauchst wird nicht mehr produziert also muss dein Heizungbauer die Nc-Box nachbauen
gruß
| 17 | |
| 3 |
