Max Temperatur im Vor- und Rücklauf der Wärmepumpe
Liebe Community
Meine Heizung und Warmwasseraufbereitung besteht aus einem Eisspeicher System mit Energiezaun, Wärmepumpe und Solarthermie. Der 500 Liter Boiler wird solar auf 60°C begrenzt. Der 1'000 Liter Heizungspuffer ist durch die Solarthermie auf 80°C aufgeheizt, (begrenzt, sonst noch höher). Durch die thermische Schwerkraft zirkuliert nun dieses Wasser vom Heizungspuffer über den Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpe. Ist diese hohe Temperatur für die Wärmepumpe auf die Dauer schädlich. Siehe Foto Kältekreisregler. Ich stehe vor dem zweiten Sommer, bisher keine Probleme gehabt.
Die WP ist eine Fix speed Maschine 200 G, BWC 201.B08 und ist im Abschaltbetrieb.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Peter
3 ANTWORTEN 3
Sorry, hier noch das Foto.
So lange der Verdichter aus ist, sind die 75 Grad kein Problem.
Das Kältemittel wandert in den kältesten Bereich der Anlage.
Der Dampfdruck (ca 20 bar) der kältesten Stelle, stellt sich im ganzen Kältekreis ein.
Die Wärmetaucher sind idR für 40 oder 45 bar  zugelassen.
Hallo qwert089
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da bin ich mal beruhigt, dass ich meiner Wärmepumpe durch die hohe Temperatur keinen Schaden zufüge.
Freundliche Grüsse
Peter
