Bei mir steht ein Tausch des Inverters an, da er kaputt ist. Kann man im Zuge des Austausches des Inverters auch die min.und max. Leistung der Wärmepumpe reduzieren. Die WP wurde zu groß ausgelegt und kommt daher fast nie in den Regelbereich, sondern läuft an mit voller Leistung und fährt wieder komplett runter.
Meine WP: Vitocal 300-G BWC 301.C16
Hallo CL39,
die Heizleistung kann dein Fachbetrieb über den Parameter 508C begrenzen.
Dann sollte aber eher die Drehzahl der Sekundärpumpe und die Puffer-Hysterese richtig eingestellt werden
11 | |
