Kühlfunktion VICTOCAL 200-A
Hallo, Ich plane ein EFH. Vom Heizungsbauer habe ich jetzt ein Anbot für eine LWWP VICTOCAL 200-A, Typ AWO-E-AC 201.A13. Im Angebot ist die Kühlfunktion noch nicht umgesetzt. Was muss jetzt noch gemacht werden damit die Kühlfunktion eingesetzt werden kann (Isolation? Taupunktsensoren? an der Anlage selbst?)? Vielen Dank.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Thomofox,
ist deine Anlage mit Heizwasserpufferspeicher ausgeführt oder ohne?
wie planen einen multivalenten Speicher anzuschließen mit 650l Fassungsvermögen, da wir den Kamin mit einer Wassertasche anschließen möchten.
Thomas
In dem Fall muss der Kombispeicher mithilfe zweier 3-Wege-Umschaltventile umfahren werden, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist.
Solltest du nach dem Speicher einen gemischten Heizkreis haben, kannst du den Vorlaufsensor auch für den Kühlkreis benutzen. Dies muss in der Parametrierung nur entsprechend eingestellt werden.
Der Feuchteanbauschalter sollte in der Nähe der Heiz-/Kühlkreise sitzen und die Rohrleitungen bis dahin müssen dampfdiffusionsdicht isoliert sein, damit sich kein Schwitzwasser bilden kann.
Zusätzlich muss der Mindestwasserinhalt im nicht absperrbaren des Kühlbetriebes ausreichend groß sein. Damit im Falle einer ungünstigen Betriebssituation (fast alle Stellventile geschlossen) für die Mindestlaufzeit der Wärmepumpe eine ausreichend große Wärmemenge zur Verfügung steht. Selbstverständlich darf dabei auch das Überströmventil nicht fehlen.
was für ein Raumthermostat benötige für ein AWO-E-AC 201.A09 mit Kühlfunktion?
Thomas
Hallo Thomas,
das kommt darauf an, wie die Kühlfunktion realisiert werden soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Umstellung per Hand oder automatisch. Wenn automatisch, kann dann kann von der Wärmepumpe dafür ein Signal abgegriffen werden. Dadurch kann dann dafür gesorgt werden, dass alle Ventile auffahren.
was für eines benötige ich für die automatische und was für eines für die manuelle Version?
Bei der manuellen Umstellung, stellst du per Hand an deinen Raumreglern auf Kühlung um oder falls diese die Funktion nicht haben, die Regler komplett auf. Bei der automatischen Möglichkeit, greift dein Elektriker ein Schaltsignal an der Wärmepumpe ab und damit werden im Kühlfall alle Ventile automatisch aufgefahren.
