Hallo Viessmann Team,
ich mach hier noch mal zur besseren Übersichtlichkeit ein neues Thema auf.
Bei uns werden die Vitocal 200-A + Vitovent 300-F + Heizwasserpuffer Vitocell 120-E SVW 600l + Frischwassermodul Vitotrans 353 verbaut. Aufgrund der Wetterlage der letzten Wochen sind wir nun an einer Kühlfunkion der Anlage interessiert. Das Haus wird über einen FBH-Heizkreis mit Einzelraumansteuerung geheizt.
Wie genau muss der Pufferspeicher umgangen werden? Kann der Puffer durch den Rücklauf im Kühlbetrieb mit Wärme gespeist werden?
Ist eine derartige Ansteuerung / Visualisierung über die Vitogate 200/300 möglich?
Vielen Dank und viele Grüße, Christian
Guten Morgen Flo,
hier mal die Bezeichnung:
AWCI-AC 201.A10
Reicht das?
Aber jetzt nochmal zum Heizstab im Puffer. Wenn wir diesen extern, zb über das Smart Home ansteuern, weil gerade der Strom günstig ist und es draußen, da es vielleicht gerade Nacht und zu kalt für die WP ist - wer schaltet diesen dann ab? Hat der Heizstab von Viessmann einen Temperaturbegrenzer oder schaltet er nur zuverlässig ab, wenn er über die WP angefordert wird und der Temperaturfühler am Speicher meldet, dass die Temperatur erreicht ist?
2 |
