Hallo ich habe bei meiner Vitocal 150-A im Innengerät Kondenswasser! Die Komplette vordere Innenfront ( der abnehmbare Deckel ) ist feucht! Links und Rechts in den Ecken staut sich das Wasser so dass es nach aussen tropft!
Hallo Ute23,
ist denn etwas undicht?
Das undichte Teil wurde schon ausgetauscht!
Das Gehäuse ist aber weiterhin feucht!
Dann empfehle ich, die Anlage nochmal durch deinen Fachbetrieb komplett trocken wischen zu lassen und zu prüfen, ob innen wirklich alles dicht ist.
| 17 | |
| 3 |
