Hallo, ich habe eine Frage. Kann man die Wärmepumpe Vitocal 300-G 301.C12 mit dem Viessmann Edelstahlspeicher Vitocell 300-B EVBB-A 300l verbauen, wenn man die Heizwendeln in dem Speicher in Reihe schaltet? Danke
Hallo EdelstahlKessel2,
für die nicht freigegebenen Speicher aus der jeweiligen Planungsanleitung der Solewärmepumpen muss die Wärmetauscherfläche 0,3m²/kW betragen.
Bedeutet, dass man diesen Speicher nehmen kann?
Hallo
Es wird nicht funktionieren. Wenn Sie die Spiralen nacheinander binden, haben Sie 2,4 m2
und die Anforderung ist 0,3 x 12 = 3,6 m2
Danke für die Antwort. Die Wärmepumpe hat aber 5,3 kW, also 0,3*5,3=1,59m2.
Hallo
5,3 kW, das ist die Nennleistung für B0/W35.
Danke für die Antwort. Gibt es im Viessmann Sortiment also kein Edelstahlspeicher, der diese Kriterien erfüllt?
um welche 300 G geht es??
eine modulierende BWC 301.C12 ??
Dann kannst du die Nennleistung von 5,3 kW in die Formel von Florian ansetzen und nicht die 12 kW.
Ok, also kann man den 300-B EVBB-A 300l mit der BWC 301.C12 verbauen, da 0,3*5,3=1,59m2 ?
Es ist korrekt, dass bei leistungsgeregelten Wärmepumpen mit Inverter zur Berechnung die Nenn-Wärmeleistung eingesetzt werden kann, da die Speicherbeheizung unter Teillast erfolgt.
5 |
