Klemme X3.6 und X7 brücken3
Guten Tag,
VITOCALL 200-S
Angenommen:
Klemme X3  6 und 7 sind gebrückt.
EVU Sperre ist im Zählerkasten vorhanden.
Die 2 Kabel der EVU sind nicht angeschlossen.
Das wäre doch dann falsch?
Kann die Brücke entfernt und die Kabel der EVU Sperre darauf montiert werden?
Müssen in der Software Einstellungen angepasst werden?
Muss die Heizung fürs Umklemmen ausgeschaltet sein oder geht das während des Betriebs?
7 ANTWORTEN 7
Du weisst aber, dass die Kontakte X3.6 und X3.7 für das externe Abschalten zuständig sind ? Und gabs nicht eine Novelle, dass es keine EVU-Sperre mehr geben soll ?
Wenn du trotzdem umklemmen willst,ist die WP abzuschalten. Ist eigentlich die Arbeit für einen Fachmann/Elektriker.
Ja, für das externe abschalten.
Wenn 6 und 7 gebrückt sind funktioniert das externe abschalten nicht, richtig?
Ja, es würde ein Elektriker machen.
Muss in der Software / in den Einstellungen der Heizung auch was geändert werden oder einfach Brücke raus, EVU Kontakte ran, fertig?
Wenn das ohne Softwareeingriff möglich ist, kann das mein Elektriker machen. Anders wohl nur jemand von Viessmann.
Wenn die Anlage ausgeschaltet wird, sind auch Einstellungen weg?
Die Brücke ist jetzt drin,damit das Gerät überhaupt funktioniert  Die Kontakte sind als Öffner ausgebildet.
Änderungen in der Codierung sollten nicht nötig sein.
Gibt es neben X3.6 und X3.7 noch eine Klemme für die EVU Sperre in der Heizung (Außengerät, Heizung, Warmwasserboiler oder Heizstaab) oder wird das alles über die eine Klemme geregelt?
Über die beiden Klemmen wird der Verdichter abgeschaltet.
Gibt es noch andere Klemmen wo die EVU aufgelegt wird?
Kann ich nicht sagen. Ich bin kein Elektriker.
