Kaskade vitocal 250
Moin,
Ich wollte heute eine Wärmepumpenkaskade in Betrieb nehmen per ViGuide app.
Beide Anlagen waren erstmal als Einzelheiten in Betrieb genommen.
In der App gibt es keinen Menüpunkt mit Vitocal 2xx,
Habe dann den Punkt Vitocal genommen und bin auf neue Anlage gegangen.
Vorher natürlich beide Anlagen auf Werkzustand gesetzt.
Bin dann die Inbetriebnahme durchgegangen, aber es wurde nie gefragt nach einem Folgezeit.
Was mache ich falsch, kann mir da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal
Gruß Mario
4 ANTWORTEN 4
Ki sagt das dazu
Screenshot_20260903-173744.pngDas Problem wird sein dass das 2 Gerät schon als Einzel lief und voraussichtlich auch hier der Inbetriebnahmeassistent nochmal durchlaufen werden muss um als Slave erkannt zu werden.
Gruß Karl
Moin Karl,
Das habe ich alles gemacht.
Vergebens.
Die App sagt mir, ich soll als erstes die Inbetriebnahme starten,
Im nächsten Schritt soll ich oben links im Menüpunkt den Access Point aktivieren,
Nur leider kommt man da nicht hin, weil beim Inbetriebnahme Menü dieser Punkt nicht angezeigt wird.
Samstag kommt der KD zu einer anderen Kaskade, da hat ein Gerät keine Funktion.
Tickt nur wie ne Eieruhr auf der Elektronik.
Den werd ich mal fragen.
Diese Inbetriebnahmeanleitung habe ich mal letztes Jahr dazu gefunden
Inbetriebnahme und Montageanleitung für die Fachkraft
Eine Wärmepumpenkaskade ist ein besonderer Systemverbund. Innerhalb einer Wärmepumpenkaskade ist die Führungs-Wärmepumpe das Hauptgerät. Die
Folge-Wärmepumpe wird als weiteres Viessmann Gerät in das System eingebunden.
Die Inbetriebnahme der Wärmepumpenkaskade erfolgt mit ViGuide App über den Access Point der Führungs-
Wärmepumpe (Hauptgerät).
Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
Anlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)
1. Falls die Folge-Wärmepumpe schon als Einzelgerät in Betrieb war, an dieser zuerst den Auslieferungszustand wiederherstellen. Hierzu den Anweisungen in der ViGuide App folgen.
2. Wärmepumpenkaskade einschalten:
Führungs- und Folge-Wärmepumpe einschalten.
Dabei die Einschaltreihenfolge der Wärmepumpe beachten: Siehe Kapitel „Einschaltreihenfolge
Innen-/Außeneinheit“.
3. Inbetriebnahme an der Führungs-Wärmepumpe (Hauptgerät) starten:
Inbetriebnahme an der Führungs-Wärmepumpe über den Inbetriebnahme-Assistenten starten:
■ Falls die Führungs-Wärmepumpe noch nicht eingeschaltet war, startet der Inbetriebnahme-Assistent automatisch.
■ Falls die Führungs-Wärmepumpe schon eingeschaltet war: Siehe Kapitel „Inbetriebnahme-Assistenten nachträglich aufrufen“.
„Inbetriebnahme mit Softwaretool“ wählen:
■ Die Führungs-Wärmepumpe schaltet automatisch den Access Point ein. Über den Access Point wird eine direkte WLAN-Verbindung zu einem mobilen Endgerät hergestellt. Diese WLAN-Verbindung ist unabhängig vom häuslichen WLAN.
■ Die angeschlossene Folge-Wärmepumpe
erkennt die Verbindung zur Führungs-Wärmepumpe. Die Folge-Wärmepumpe zeigt die erfolgreiche Verbindung auf der Bedieneinheit HMI an.
4. Wärmepumpenkaskade in Betrieb nehmen und einrichten:
ViGuide App auf dem mobilen Endgerät starten.
Den Anweisungen folgen.
■ QR-Code des Aufklebers scannen.
Oder
■ Namen des Access Points „Viessmann-xxxx“ und das Passwort („WPA2“) eingeben.
Die Inbetriebnahme der Führungs- und Folge-Wärmepumpe über den Access Point der Führungs-Wärmepumpe mit ViGuide App durchführen.
Alle erforderlichen Einstellungen in der
ViGuide App vornehmen.
5. Weitere Einstellungen über ViCare App:
Für Einstellungen über die ViCare App ist eine Internetverbindung der Wärmepumpe zum Viessmann Server erforderlich. Diese Internetverbindung wird über das häusliche WLAN hergestellt.
Internetverbindung einrichten:
Bedienungsanleitung
Gruß Karl
Ja Karl, vielen Dank für deine Mühe,
Das habe ich auch alles gelesen und versucht.
KI gefragt usw.
Hat aber alles nicht geklappt.
Schreibe aber, wenn ich weiß, woran es gelegen hat✌️
Der Techniker kommt ja 😁
