Habe ich natürlich geschaut, aber das gibt es bei mir nicht.
Be Analyse kommen "erweiterte Berichte","Verbrauchsvorhersage" und "Daten vergleichen ".
Würde Ich nun in den Berichten erwarten. Da steht aber nur der Energieverbrauch in kWh.
Von Wärme finde ich nichts.
Hallo MaPe01,
prüf bitte einmal die folgenden Parameter:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Direkt am Gerät, nicht in der App?
Ja, direkt am Gerät.
Bin da nicht rein gekommen.
Warte auf den Techniker, der sowieso kommt.
Danke
Techniker war da, hat die Werte entsprechend eingestellt.
Keine Änderungen in der App.
Da sind, gegenüber anderen Bildern au h sehr wenig (3) Kacheln.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
