Interne Pumpe Vitocal 250-A
Auf meine Frage
Ist es möglich, die interne Pumpe so einzustellen, dass ihr Betrieb mit Unterbrechungen erfolgt? Wenn der Verdichter aus ist und die Pumpe aber ständig läuft pumpt sie das warme Wasser durch die kalte Außenanlage, wo es Wärmeenergie verliert. Würde es nicht reichen, wenn die Pumpe nur in Intervallen eingeschaltet wird um die Verteilung im Haus zu gewährleisten? Das würde auch den Stromverbrauch der Pumpe reduzieren.
habe ich nur eine Antwort bekommen, dass jemanden wegen des oft sinnlosen Laufens der Pumpe eine  Antwort auch brennend interessieren würde.
Wie kann ich erfahren ob und wenn ja, wie eine Einstellung möglich ist?
Hallo Bernd18,
hierzu habe ich dir unter deinem Beitrag geantwortet.
