Hallo
Wir haben in unserem Haus eine Luft/Wasser Wärmepumpe als Split Gerät verbaut. Anfangs war die Außeneinheit recht laut und die Vibrationen wurden auf das Haus übertragen und waren überall wahrnehmbar. Das Problem konnte deutlich minimiert werden, indem die Außeneinheit entkoppelt wurde durch Buffer unter der Einheit. Allerdings ist die Außeneinheit unter Last trotzdem nicht gerade leise. Aber hier ist nicht mein aktuelles Problem.
Die Heizung ist jetzt seit 5 Jahren in Betrieb. Seit etwa 2 bis 3 Jahren macht die Inneneinheit unterschiedlich laute Geräusche. Ich werde versuchen hier zwei Videodateien anzuhängen um das Problem zu verdeutlichen.
Mein Heizungsbauer war schon mehrfach bei mir und er war anfangs der Ansicht, dass das Dreiwegeventil einen Defekt hat und hier das Klappern her kommt. Seltsam ist hier, das Klappern ist von Zeit zu Zeit recht unterschiedlich stark und auch von der Frequenz unterschiedlich. Das Klappern ist in einer Videodatei 1 gut zu hören.
Seit einigen Tagen lässt das Klappern nach, dafür ist aber ein anderes Geräusch im Haus zu hören. Für mein Empfinden die Heizungspumpe. Dazu Datei 2 anhängt. Ich komme hier mit meinem Heizungsbauer leider nicht weiter, er würde den Service anfordern wollen.
Ich möchte natürlich, dass der Fehler gefunden wird und die Anlage wieder ruhig läuft.
Ein Satz macht mir noch Sorgen. Der Heizungsbauer sagte: 2/3 der Heizungsventile müssen immer geöffnet sein.
Nun finde ich, dass sich das gar nicht immer so einstellen lässt. Natürlich kann man den Sollwert an der Inneneinheit soweit absenken, dass die Ventile weiter öffnen müssen um zu Heizen.
Aber hin und wieder machen wir den Kamin an und dann schließen natürlich die Heizventile wieder, da der Bedarf gar nicht vorhanden ist. Und auch werden die Räume durch programmierbare Thermostaten Abend runter geregelt. Ein Verhältnismäßig geringer ständiger Fluss wird ohne Regler über den Flur und Gäste WC eingestellt.
Ein Überströmventil wurde absichtlich seitens Heizungsbauer nicht eingebaut, da auch diese Ventile zum Klappern neigen sollen. Er sagt diese Ventile werden aktuell nicht mehr verbaut wegen der störenden Akustik.
Ich würde gern den Service anfordern. Ich müsste natürlich gern was für Kosten auf mich zukommen werden. Und ist mein System so richtig aufgebaut oder habe ich einfach nur etwas Pech mit dem Dreiwegeventil (hoffentlich nicht mehr).
Ich versuche beide Videodatei hier anzuhängen.
Ich hoffe sehr auf ihre Hilfe.
Vielen Dank
