Meine Anlagen-Reg.-Nr. ist 8904110865, Betriebsanmeldung 19.03.2026.
Wä.-Pumpe und Steuergerät ließen sich registrieren, aber nicht der Hybridspeicher im Betreff, weil S/N nicht 16 Ziffern hat, sondern so heißt: M25000458.
Wie kann ich vorgehen?
Gruß MuehleMus
Hallo MuehleMus,
kannst du mir die Kommission mitteilen, unter welcher der Speicher von deinem Fachbetrieb geliefert wurde und wann? Mach auch ein Foto vom Typenschild des Speichers bitte.
Hallo Flo_Schneider,
Eine Auftragsvergabe (Kommission) oder Lieferschein habe ich nicht. Der Handwerksbetrieb Freuschle, bei dem ich schon jahrelang Kunde bin, brachte die Maschinerie persönlich mit. Ich kann nur den Rechnungskopf mit den wichtigen Daten und Lieferungen im Bild zeigen. Dazu zeige ich ein Foto des Leistungsschildes vom Wasserspeicher WBD 300/80 mit dem Strichcode. Vielleicht können Sie damit etwas anfangen (16 Ziffern zusammenhängend).
Einen freundlichen Gruß von
MuehleMus (Helmut Schiefer)
Ich habe hierzu einmal nachgehakt, bei den Hybridspeichern wird keine 16-stellige Seriennummer ausgewiesen.
...also kann ich den Hybridspeicher in der vorgegebenen Programmroutine auch nicht registrieren. Aber Pumpe und Steuereinheit sind registriert. Vielleicht reicht das auch.
Danke für die Mühe und herzlichen Gruß
MuehleMus
Ja, das reicht auch aus.
Vielen Dank!
Beste Frühlingsgrüße
MuehleMus
| 13 | |
| 3 |
