bringt es was bzw. sollte man die Gastherme Stromspannungsmässig
getrennt von der Wärmepumpe anschließen? Wenn das so wäre? Funktioniert die Gastherme auch ohne die Wärmepumpe, sollte diese vom Stromnetz sein oder fehlt dann die Steuerung, da die Gastherme von der Wärmepumpe die Impulse und Parameter bekommt.
Hallo @Misohm!
Ich kenne deine Gastherme nicht, aber wenn der Anschlussstrom beider Geräte zusammen die Leistung der Sicherung nicht überfordert sollte das gehen, z.B. wenn wir nur über den 1-Phasigen Strom für die Steuerung und die Pumpen reden.
Hier hilft sicher ein Blick in die Datenblätter beider Geräte. Im Zweifel aber noch mal den WP-HB mit seinem "kleinen" Elektriker-Schein oder den Elektriker fragen.
Wovon klar abzuraten ist, ist es den 3-Phasigen Anschluss des Verdichters oder des Durchlauferhitzers mit anderen Geräten zu kombinieren, da diese Ströme und Lasten erzeugen, die nicht vereinbar mit den Steuerkomponenten sind.
Gruß Gwyn
Auch hinsichtlich einem Abschalten oder dem Arbeiten an den Geräten würde ich alles einzeln schaltbar machen, bzw. Absichern.
WP 3P Außeneinheit
WP 1P Inneneinheit
WP 3p Heizer innnen
Bei dir dann noch Therme innen 1P
Weiterer Vorteil: Wenn bei dieser Installation ein Automat auslöst dann ist der Verursacher eindeutig.
Falls ein vorgeschalteter FI auslöst, dann kann man den "Störenfried" separierend aussteuern.
Bei sparsamer Verdrahtung kann es zu Worst Cases kommen: Heizer defekt, Kurzschluss = ganze WP aus.
Etc. ppp.
Gerne eine kleine Extra Unterverteilung der Übersicht wegen.
| 8 | |
| 2 |
