Hybrid
Kann ich eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A mit einem Wolf COB- 20 Brennwertkessel koppeln ?
2 ANTWORTEN 2
Warum nicht ?  "Anforderung Spitzenlastkessel"  heißt das Zauberwort.
Kann über mehrer Parameter realisiert werden.
Ob das ein Wolf Kessel oder ne Vailant Therme ist, ist Nebensache. Modernere Gerät kommunizieren auch über die Schnittstelle 0-10V Volt. Alternativ ein einfacher Relaiskontakt in der Wärmepumpe.
Du kannst die beiden sogar banal hydraulisch paralell betreiben, machen ich zur Zeit mit einem Blockheizkraftwerk Neotower und der Vitocal 200-S .
Das BHKW liefert ab/unter Null Grad ca. 70% des Wärmebedarfs im Betrieb 24/7 gefixte Wärmeleistung, die Wärmepumpe regelt den Rest aus.
"Alle haben gesagt das geht nicht" - dann kam einer der hats einfach hin bekommen ...😄
(3 Fachbetriebe hatten im Zuge von Kostenvoranschlägen Fragezeichen in den Augen)
Also: Mach es selbst, mach es gleich mach es richtig.
PS:
Ab Plus Temperaturen von xx Grad übernimmt die WP dann 100% mit niedrigerem Vorlauf und besserem COP.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Vielen Dank, ich werde es an die Fachfirma weitergeben. Gruß Tuba
